22.01.2026, 11:36   #2
Сообщение от LPS Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Владимир!
WP1ZZZ9YZLDA32342
Cayenne E-Hybrid (9YAAE1)
Ошибка P05FF00, Тормозов практически нет, педаль проваливается, если скинуть маленькую фишку с блока педали тормоза, то педаль становится жёсткой. Снимать блок ГТЦ/ усилителя тормозов.
Эта ошибка появляется после нескольких нажатий на педаль.
ИНФОРМАЦИЯ
Учитывать техническую информацию в PCSS!
В случае рекламации необходимо выполнить функциональную проверку гидравлического блока и в зависимости от результата проверки прокачать тормозную систему и перепрограммировать блок управления PSM.
ИНФОРМАЦИЯ
Неисправность может регистрироваться при замене тормоза или при первом достижении высоких температур в тормозной системе. В этом случае вероятность неисправности невысока.
Неисправность блока управления PSM может повлечь за собой существенные нарушения в работе многих других блоков управления.
