08.01.2026, 16:22   #13
Сообщение от Maxim_K Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
На непрогретом моторе имеется звук в виде скрежета. Больше проявляется при мелкой работе педалью газа, но может быть и произвольно на холостых (ссылку прикрепляю). Также этот звук сопровождается кратковременным, последующим после него (звука) падением оборотов (на видео, думаю слышно).
Из практики жизни проблема как правило в самой дроссельной заслонки. При определённых температурных режимах работы двигателя механизмы дроссельной заслонки начинают подклинивать, как следствие такой посторонний звук
К слову они сказали, что катушки можно менять по одной на них, так ли это? Или все махом надо менять по-хорошему?
Уже много раз обсуждали.
Если катушки зажигания установлены нового образца, в данному случае номер детали 94860210414, тогда менять только ту которая вышла из строя.
Если катушки зажигания установлены старого образца, менять комплектом или в том объеме, чтобы на выходе все катушки зажигания были установлены нового образца.
Нужно один раз установить нового образца все катушки, оригинал и забыть.
