12.12.2025, 01:44   #1
Maxim_K
Cayenne 958 4.8 turbo 2015
Здравствуйте! На непрогретом моторе имеется звук в виде скрежета. Больше проявляется при мелкой работе педалью газа, но может быть и произвольно на холостых (ссылку прикрепляю). Также этот звук сопровождается кратковременным, последующим после него (звука) падением оборотов (на видео, думаю слышно).
При диагностике у дилера была ошибка по катушке в 4м цилиндре. После ее замены ничего не изменилось... К слову они сказали, что катушки можно менять по одной на них, так ли это? Или все махом надо менять по-хорошему?
Заранее очень благодарен
