30.11.2025, 17:38   #4
Если клиент еще не пользовался системой PCC/PVTS либо нет действующего договора на ее использование и клиент не намерен в будущем пользоваться системой PCC/PVTS, ввод блока управления в эксплуатацию проводить не требуется.
Если клиент еще не пользовался системой PCC/PVTS или нет действующего договора на ее использование, но в процессе замены блока управления клиент пожелает (повторно) активировать систему PCC/PVTS, необходимо выполнить стандартный процесс первичной или повторной активации системы PCC/PVTS. Для этого необходимо сначала создать на портале Porsche Car Connect – онлайн-поддержка учетную запись (при ее отсутствии) и запросить новый код установки. Затем следует ввести новый блок управления PCC/PVTS в эксплуатацию. Более подробные сведения приведены в информационной системе PIWIS в разделе руководств по установке и переоборудованию Tequipment TEQ
