25.11.2025, 23:11   #1
Miker
Установили лифт-кит eurowise 2” с регулируемыми тягами датчиков уровня на 957 с пневмоподвеской.
После работ по подвеске высоту по каждой оси выровняли регулируемыми тягами датчиков уровня: например впереди разница была 2см между левым и правым колесом, подкрутили тягу на датчике и все выровнялось.
НО! После работ при закрывании центрального замка сразу срабатывает штатная сигнализация. Если открывать двери и люк поочередно - свет загорается, не похоже концевики.
Ошибок на приборке нет.
Я правильно понимаю, что сигнализация может срабатывать из-за того, что датчики уровня дают противоречивые сигналы на датчик крена, и надо делать адаптацию подвески? Это launch’ем можно сделать?
Заранее спасибо!
