17.11.2025, 13:29   #15
kot on
Добрый день! Спасибо за подробный ответ.
А про какой код пишут в пункте 7.1? Где его брать?
При необходимости ввести код РCM2 (из IPAS).
Кодировка системы навигации
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подсоединить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным значением 90 A.
Уведомление
Падение напряжения
Представленное здесь описание процесса является общепринятым, текст и описания в тестере PIWIS могут отличаться.
Приведенной последовательности действий необходимо придерживаться, если блок управления нужно заменить, а функцию тестера Замена блока управления применить нельзя.
1 подключить к автомобилю и запустить. Включить зажигание. >> далее.
2 Выбрать тип автомобиля .
3 Выполнить автоматический поиск блоков управления.
4 С помощью >> перейти от типа автомобиля к блокам управления.
5 С помощью кнопок стрелок выбрать PCM 2.1, Навигация и нажать >> .
6 С помощью кнопок-стрелок выбрать Кодировка и нажать >> .
7 В меню Кодировка код PCM должен отображаться символами *.
7.1 При необходимости ввести код РCM2 (из IPAS).
8 Покинуть меню, установить навигационный CD-диск, выключить зажигание, заблокировать автомобиль, разблокировать его, включить зажигание и загрузить навигационный CD-диск.
9 Запустить навигацию во время пробной поездки, а затем считать память неисправностей.
