30.09.2025, 10:29   #3
Сообщение от Dmitry1988 Посмотреть сообщение
Прошу помощи! Похожего ничего не нашел! Ситуация следующая! Мотор гильзован, стал замечать что на не прогретую , машина при движении начинает подергиваться, и при плавном нажатии на педаль газа слегка захлебывается, но буквально через доли секунды начинает плавно и динамично разгоняться, будто ничего и не было! После того как поездишь минут 10 нет не каких проблем с затыками! Сделал комп диагностику Васей , ругается на вторые лямбды тк стоят обманки и катов нет, и на пропуски с 1 по 4 цилиндры. Ну и еще что то есть из ошибок.
Уже много раз обсуждали. Сделать нужно для начало стандартный комплекс проверок в автомобиле, проверить систему зажигания (катушки и свечи), замерить давления в топливной системе и проверить производительность топливного насоса, опрессовать систему впуска и вентиляции картерных газов, провести краткие тесты работы двигателя.
