WP1ZZZ9PZ8LA44454
CAYENNE S 4.8
Подскажите куда копать, измучился.
Ситуация такая. Было все хорошо, но при сильной жаре или при перегреве двигателя отключался ТНВД. Машина ехала только на насосах низкого давления. Как ТНВД остывал, машина опять ехала как надо.
Решил заменить ТНВД на другой. Точно рабочий, проверен на стенде.
После замены, вылезли две ошибки p1026 и p1031
Машина долго заводится, давление по OBD смотрю выдает 5.5 максимум. Ну т.е. работает только на насосах низкого давления.
Подумал возможно с новым насосом что то не то, поставил старый который точно работал когда был холодным. Ничего не изменилось, те же ошибки p1026 и p1031. Менял несколько раз туда обратно, ошибки не уходят, давления нет.
По проводке жгут раскрыл, визуально переломов проводов которые идут на дозатор насоса, нет.
Возможно что установка ТНВД не правильно была сделана? Меток там никаких нет.
Возможно ли завоздушивание в рампе? Нужно ли как то воздух спускать?
Подскажите пожалуйста.
ps с контуром низкого давления все в норме, насосы новые.
