07.08.2025, 22:28   #2
Сообщение от Alex323 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Владимир
p0344
Датчик распредвала 1
УКАЗАНИЕ
Ошибка> отсутствующий сигнал <возникает, если DFI ожидает сигнал датчика Холла
распредвала, который отсутствует по причине повреждения ротора распредвала (датчик фаз)!
Зажигание включено (FC P 0341, P0342, P0343)
Частота вращения коленвала двигателя <2520 об/мин (FC P 0344)
Напряжение АКБ 10 16 В
Нет других ошибок датчика Холла (FC P 0341, P0342, P0343)
Обрыв цепи в жгуте проводов
Короткое замыкание на массу
Короткое замыкание на плюс
Датчик распредвала неисправен
Ротор распредвала (колесо датчика фаз) поврежден
Соответствующие контакты на разъеме блока управления DFI
Разъем [A]:
Контакт 44 ряд цилиндров 1
Контакт 26 ряд цилиндров 1
Контакт 14 ряд цилиндров 1
