Попробовал выносной датчик температуры всасываемого воздуха ! немного лучше но так же от 1000 нет динамики свечи менял несколько раз
По Дроселю Ошибок нет Адаптации проходит и Кикдаун ! Запускается Хорошо Обороты не плавают на холостых Расход Воздуха 15 с хвостиком
Радиаторы мытые но температура далека от 80 градусов чуть поталкаешься и около 100
Патрубки как положено по схеме собраны антифриз не кидает не вскипает !!!!
Обслужил тормоза все датчики износа колодок Но при Пуске предупреждение сервис колодок как его убрать ???? И ручник и все как положено работает !!!
Добавлено через 9 минут
Антифриз Феликс Купил Фиолетовый промывал на Феликсе Не думаю что Цвет антифриза влияет на температуру ДВС С Катушками пробывал Тоже результат Нулевой!!
Пацаны У Кого 955 На 4.5 Атмо Как Летом машина у вас себя ведет ??
Добавлено через 3 минуты
Что За Предупреждение Сервис тормозных колодок жолтым при запуске может оно что то ???
