11.07.2025, 03:46   #1
Taycan
Аватар для Taycan
Регулировка и калибровка колодок стояночного тормоза
• Регулировку выполнять только на двух регулировочных винтах задних колес.
• Обратить внимание на правильную прокладку электрических проводов стояночного тормоза (EPB).
После проверки может потребоваться точная настройка регулировочного устройства.
1 Для обеспечения доступа к регулировочному устройству задние колеса снимать не требуется. Выкрутить только один болт крепления колеса.
2 Поднять автомобиль.
При неблагоприятных допусках тормозные колодки могут препятствовать свободному вращению тормозного диска! В этом случае тормозные колодки необходимо равномерно и осторожно отжать слегка назад.
3 Снять электрический стояночный тормоз, чтобы колеса и тормозные диски вращались свободно.
4 Отрегулировать стояночный тормоз с помощью 9900 - тестера PIWIS 3.
4.1 Выбрать в меню Обзор блоков управления ⇒ Porsche Stability Management (PSM) и подтвердить с помощью F12.
4.2 Выбрать и запустить в разделе Техобслуживание и ремонт ⇒ Настройка стояночного тормоза.
5 Отрегулировать барабанные тормозные колодки на обоих задних колесах.
5.1 Повернуть соответствующее заднее колесо отверстием в положение регулировочного устройства.
Момент проворота заднего колеса должен быть более 100 Нм.
5.2 Вращать регулировочное устройство отверткой до тех пор, пока заднее колесо не прекратит вращаться.
Задние колеса должны свободно вращаться.
5.3 Затем ослабить регулировочное устройство на 12 (+/- 1) щелчков.
Рассчитанное значение в положительном диапазоне означает: не перекручивать регулировочный винт в направлении A — ОСЛАБЛЕНИЕ!
Рассчитанное значение в отрицательном диапазоне означает: не перекручивать регулировочный винт в направлении B — ЗАТЯЖКА!
6 При необходимости отрегулировать регулировочное устройство согласно указаниям в 9900 - тестере PIWIS 3
Регулировочное значение 0,15 mm соответствует 1 щелчку на регулировочном устройстве
Регулировочное устройство слева, A – ОСЛАБЛЕНИЕ; B – ЗАТЯЖКА
Регулировочное устройство справа, A – ОСЛАБЛЕНИЕ; B – ЗАТЯЖКА
7 Установить задние колеса.
8 Выполнить притирку стояночного тормоза с помощью 9900 - тестера PIWIS 3.
8.1 Выбрать в меню Обзор блоков управления ⇒ Porsche Stability Management (PSM) и подтвердить с помощью F12.
8.2 Выбрать и запустить в разделе Техобслуживание и ремонт ⇒ Притирка стояночного тормоза.
9 Выполнить калибровку стояночного тормоза с помощью 9900 - тестера PIWIS 3.
9.1 Выбрать в меню Обзор блоков управления ⇒ Porsche Stability Management (PSM) и подтвердить с помощью F12.
9.2 Выбрать и запустить в разделе Техобслуживание и ремонт ⇒ Калибровка стояночного тормоза.
10 Несколько раз нажать элемент управления EPB и наблюдать за размыканием и замыканием исполнительных элементов с обеих сторон.
11 Установить тормозные колодки, многократно задействовав тормоз.
ID:	89906   Нажмите на изображение для увеличения
