24.06.2025, 15:30   #4
Viktor Allroad
VIN?
Нужно достоверно знать какие метки (отклонение) цепи ГРМ
P1021
Диагностическая информация DME V6 DFI
Количество топлива под высоким давлением
УКАЗАНИЕ
Система диагностики распознает отклонение номинальных/фактических значений в системе регулирования количества топлива под высоким давлением.
Напряжение АКБ > 9 В
Запуск двигателя распознан > 5 сек.
Температура двигателя 10 °C ... + 100 °C
Езда в различных диапазонах нагрузок/частот вращения коленвала
Клапан регулировки количества подачи неисправен ﴾в ТНВД﴿
Заменил клапан с таким же номером как и стоял , ошибка осталась
После заменил уже насос с новым клапаном, тоже самое, стало может чуть лучше
Всеравно выдает ошибку по высокому давлению
Лаунч показывает якобы должно быть 35 бар, а по факту 72 бар
