10.06.2025, 14:39   #1
Sunder
Panamera 970 2009
VIN: wp0zzz97zal043872
Подскажите, пожалуйста, как и куда можно еще посмотреть, чтобы понять, почему на водительсокм сидении может не работать обогрев+вентилляция? К сожалению, от прошлого владельца ни примерной инфы, когда это произошло, ни что он делал узнать не удалось.
В свою очередь снимал сидение с салазок, осмотрел наглядно все 3 фишки, которые воткнуты в блок, никаких потрескавшихся\гнилых проводов нет, оплетка везде целая. По блоку важно уточнить, что там стоит орига Continental, партномер не сфоткал. Память и все регулировки работают отлично.
Симптоматика следующая: при нажатии на кнопки обогрева\вентилляции на водительском сидении загарается индикация(3 полоски синие и\или красные) на центральной консоли, но тухнет через секунду. Если попытаться понажимать, то индикация не изменяется(как это на рабочем сидении, где при каждом нажатии уменьшается кол-во полосок, обозначающее снижение интенсивности обогрева\обдува). При этом ни обогрев ни вент не работает соответственно.
Все преды по схемам, которые я находил в правом и левом салонных блоках я проверил, они целые.
Блок предохранителей в правой части приборной панели (пассажирская сторона):
№3 – Обогрев передних сидений – 30 А
№24 – Вентиляция передних сидений – 7,5 А
