31.05.2025, 07:50   #1
Shakro
Владимир, здравствуйте. Помогите пожалуйста, собираю двигатель Porsche Macan S, не могу найти информацию по моменту затяжек корпуса масло насоса (вскрыл для проверки), затяжка масло форсунок, масляных трубок внутри двигателя и болтов при сборке ГРМ и крышки ГРМ, крепления распредвалов, поддон, шкив коленвала и прилегающих деталей, таких как помпа, корпус термостата, форсунок, остальное всё есть. Быть может на двигателе M48 такие же моменты затяжек? Спасибо!
ID:	88857   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88858   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88859   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88860   Нажмите на изображение для увеличения
