18.05.2025, 17:31   #59
Выполнить следующую проверку при указанных условиях:
Автомобиль должен стоять на ровной поверхности.
Автомобиль должен быть непрогретым, его перемещение при проверке не допускается.
Температура воздуха должна быть 10 - 30 C°, при этом изменения температуры должны быть минимальными.
– Подключить системный тестер Porsche.
– Остановить автомобиль и задействовать тормоза.
– Закрыть двери автомобиля.
– Установить внедорожный уровень. Для этого нажимать на качающийся переключатель на центральной консоли в соответствующем направлении до отображения внедорожного уровня.
– Открыть дверь.
– Выбрать нормальный уровень.
– Выйти и закрыть дверь. Осуществляется переход на нормальный уровень.
– После установки нормального уровня садиться и выходить из автомобиля более не допускается. Это может привести к неправильным результатам измерения.
– Деактивировать систему регулировки уровня дорожного просвета через системный тестер Porsche.
– На всех четырех колесах автомобиля измерить высоту -размер X-. Размер -X- от центра колеса до нижней кромки крыла (на рисунке задняя ось)
– Через 2 часа еще раз измерить высоту -размер X-Размер -X- от центра колеса до нижней кромки крыла (на рисунке задняя ось)и сравнить ее с первым измерением.
– Размеры и допуски могут быть определены исходя из предписанной высоты автомобилей с пневмоэлементом.
Название: Размер -X- от центра колеса до нижней кромки крыла.jpg
