17.05.2025, 14:30   #3
Сообщение от NikolayKitay Посмотреть сообщение
Здравствуйте
по системе контроля давления шин был статус (по сути ошибка) Система не активна.
Вопрос про PANAMERA 970
Через piwis / технический раздел/ системная настройка (пишу по памяти , могу чуть не точно в названиях) процесс завершается успешно далее кодирование или программирование автоматическое тоже все ок. Последнее делали так как статус не смотря на успешную настройку не поменялся. Индикация на панели "необходимо системное программирование.. или системная настройка. Подскажите, где могли ошибиться, что не выполнили? Через piwis давление датчики показывают все корректно. Через меню авто тоже внесены параметры и давление выставлено в пределах выбранной нагрузки. Но на самой панели приборов прочерки, для адаптации датчиков ездили, около часа не меньше
При условии что установлены корректные по номеру детали датчики давления и исправном состоянии и корректный номер детали блока управления RDK https://forum.cayservice.ru/showthre...424#post173424
