Здравствуйте по системе контроля давления шин был статус (по сути ошибка) Система не активна. Через piwis тестер не определялись датчики, ни один, однако ошибок по системе piwis тестер не выдавал. Выявили неисправность центральной антенны , восстановили контакты, установили такую же антенну рабочую бу. Система изменила статус на "необходимо системное программирование" колесные датчики все определились по номерам.
Через piwis / технический раздел/ системная настройка (пишу по памяти , могу чуть не точно в названиях) процесс завершается успешно далее кодирование или программирование автоматическое тоже все ок. Последнее делали так как статус не смотря на успешную настройку не поменялся. Индикация на панели "необходимо системное программирование.. или системная настройка. Подскажите, где могли ошибиться, что не выполнили? Через piwis давление датчики показывают все корректно. Через меню авто тоже внесены параметры и давление выставлено в пределах выбранной нагрузки. Но на самой панели приборов прочерки, для адаптации датчиков ездили, около часа не меньше
