06.04.2025, 01:57   #1
TIMCay
Всех приветствую! Хотел бы узнать, в чем может быть проблема? Ситуация такая: заехал сделать ТО на Cayenne 955 4.5. Заменили масло, воздушные фильтра, салонный фильтр. Заводим после ТО машина сразу глохнет, задыхается, в таком режиме несколько раз ее заводили и давали газу вдруг все ок будет. По факту оказалось, что в патрубках забыли ветошь которой затыкали отверстия во время проведения ТО. Вытащили-все заработало через пару минут как положено. На следующий день завожу двигатель и машина глохнет через секунд 20, потом долго крутит стартер, но заводится. Потом как машина прогрелась все стало нормально, глушили заводили пока ездили весь день-все ОК. Сегодня ситуация повторилась. В общем на холодную после запуска машина глохнет, на горячую все работает штатно. Клапан КВКГ грешили на него- поставил сегодня новый- та же ситуация. Подскажите, может где-нибудь мог подсос воздуха появиться или может вообще что-то могло повредиться, когда газовали с ветошью в патрубках. Ошибок по блокам нет. Горит чек по лямбде, каты на месте. Может быть просто в прошивке дело...
