Сообщение от
JIeT
	на данный момент мы пришли к выводу, что Аккумулятор заряжен на 100%
407V (Сумма всех элементов). Т.к по наблюдениям теперь после того, как машина ушла в спящий режим, после простоя. включая ее она показывает 100%. раньше было так, что всегда обновлялось до 50%. Разрядим, после простоя, 20-50%.
Зарядим, постоит, 50%. теперь 100% да и банки 3.9. супер! Емкость - 1AH.  то есть она рассчитывает на 1 ah.
Отключить высоковольтную батарею PIWIS3 (f7 - доп. опции) не получается. не происходит ничего. и это в целом понятно, нужно же соблюсти спец. условия и т.д....
Вопрос все тот же. как заставить блоки перезапуститься (называйте это как хотите) Нам нужно, чтобы блок заного увидил, что батарея заряжена и пересчитал емкость.
Я так понимаю раз это произошло сейчас, после разрядки аккумуляторов, то должен быть и обратный путь. то есть сейчас батареи заряжены. нужно отключить питание (безопасно) и запустить его обратно. нужно понимать порядок действий.
я понимаю, что есть системное отключение (PIWIS3). а так же механическое... есть предохранители и т.д. на форуме видел что-то похожее. чисто физически отключение не нужно. так если только предохранитель выбрать для обесточения.
Вопрос остаётся открытым. Есть идеи как в инженерном режиме снять блокировку или ещё идеи?
