17.02.2025, 18:03   #1
Без бабла
Здравствуйте, Владимир.
Вопрос следующего характера, автомобиль Cayenne GTS.
На холостом ходу вплоть до полутора тысяч оборотов, ощущаются потряхивания и не плавная работа двигателя.
Из того, что уже было сделано.
1. Заменены свечи на Денсо Иридиевые (все).
2. Заменены катушки на Beru (все).
3. Заменены оба топливных насоса (VDO).
4. Переуплотнены клапанные крышки.
5. Полностью переуплотнен впуск.
6. Заменена крышка квкг с мембраной (новая ориг).
7. Заменен вакуумный насос, восстановлены все трубки вакуумные, которые за двигателем, вакуумный клапан так же новый Pierburg.
8. Заменена цепь, успокоители / натяжители.
9. Заменен клапан вентиляции топливного бака.
10. Топливный фильтр, регулятор давления топлива.
Что ему ещё нужно от меня ?
В чем может быть проблема?
Проверено уже все, по несколько десятков раз.
Проспусков зажигания нет.
За 10 поездок регистрируется максимум 2 пропуска по третьему цилиндру.
На холодную когда запускаешь, работает так будто сейчас спрыгнет с подушек, но пропусков при этом не показывает, а так же заметил что нет прогревочных оборотов.
