Левый уголок
Тема: Ошибка p2272
Показать сообщение отдельно
Правый уголок
14.02.2025, 00:03   #2
Сообщение от Andrey Zhernov Посмотреть сообщение
Привет всем
р2272
P2272
Диагностическая информация DME V6 DFI
Лямбда зонд после катализатора ряда цилиндров 1 сигнал слишком
богатая/бедная смесь
УКАЗАНИЕ
Данная ошибка распознается, если у сигнала лямбда зонда перед катализатором в
пределах определенного значения есть отклонение от заданной величины.
Диагностика инициируется при распознавании ошибки в управлении смесью.
Длинная поездка в различных рабочих состояниях
Luftmasse zwischen 30 kg/h und 200 kg/h
Негерметичная выпускная система между двумя лямбда зондами ряда цилиндров 1
Лямбда зонд перед катализатором ряда цилиндров 1 неисправен (старый)
Зависший в открытом состоянии клапан системы вентиляции топливного бака
Подсос воздуха перед впуском
Неисправность впускного распредвала
Механическая неисправность клапанного механизма
Ошибка хода клапанов
Лямбда зонд после катализатора неисправен
