Для повторной активации автомобилей с разряженной высоковольтной или низковольтной АКБ необходимо выполнить следующие действия:
Порядок действий:
Высоковольтная АКБ
1 Подсоединить универсальное зарядное устройство (высоковольтное) Porsche к автомобилю и электросети. Запустить процесс зарядки высоковольтной АКБ на универсальном зарядном устройстве Porsche (высоковольтном).
2 Подключить зарядное устройство АКБ (низковольтное) с номинальным током минимум 40 A к местам подключения внешнего источника тока в моторном отсеке (например, VAS 5908 - Зарядное устройство АКБ 90 А).
3 Соединить 9818 - тестер PIWIS II и модуль связи с автомобилем (VCI) по кабелю USB, подсоединить модуль связи к автомобилю и включить тестер PIWIS.
4 Включить зажигание. Считать память неисправностей всех блоков управления с помощью тестера PIWIS и очистить ее.
Затем выключить зажигание и отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
5 Выключить зарядное устройство АКБ (низковольтное) и отсоединить его от мест подключения для запуска двигателя от внешнего источника в моторном отсеке.
6 Продолжать заряжать высоковольтную АКБ с помощью универсального зарядного устройства Porsche (высоковольтного), пока на дисплее зарядного устройства не будет отображен уровень заряда не менее 30%.
7 Заблокировать автомобиль и спустя время ожидания не менее 5 минут снова разблокировать его.
Период ожидания предназначен для того, чтобы все системы автомобиля перешли в спящий режим, и затем автоматически выполнилась самодиагностика гибридной системы.
Автомобиль запускается только после успешно выполненной самодиагностики.
8 Завершить процесс зарядки на универсальном зарядном устройстве Porsche (высоковольтном) и отсоединить зарядное устройство от автомобиля.
9 Откалибровать электродвигатель.
9.1 Нажать и удерживать педаль тормоза.
9.2 Повернуть ключ зажигания в замке зажигания в положение 2 (клемма 50 – пуск двигателя) и удерживать в этом положении примерно две-три секунды.
Калибровка электродвигателя отчетливо слышна. Если шум больше не слышен, то калибровка завершена.
9.3 Отпустить ключ зажигания и выключить зажигание.
9.4 Ключ зажигания в замке зажигания снова повернуть в положение 2 (клемма 50 – пуск двигателя), чтобы запустить двигатель.
