03.02.2025, 20:34   #7
Сообщение от Анненков Посмотреть сообщение
просто еще не знаю кто может помочь закодировать
Тот у кого есть PIWIS
Кодировка панели управления и индикации (PCM)
Код для PCM можно получить при указании VIN-номера автомобиля в системе IPAS или у импортера.
На время кодировки необходимо обеспечить питание тестера Porsche. В случае сомнений подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство.
Инструкции системного тестера Porsche имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании. Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
Представленное здесь описание процесса является общепринятым, текст и дополнения в тестере Porsche могут отличаться.
1 Подключить тестер Porsche, запустить и включить зажигание.
2 В меню Тип автомобиля выбрать - Cayenne - и подтвердить кнопкой →|.
3 В меню Выбор блока управления выбрать PCM2/CDR23 и подтвердить кнопкой >> .
4 В меню PCM2/CDR23 выбрать пункт Выбор функций PCM2 и подтвердить кнопкой >> .
5 В меню Выбор функций PCM2 выбрать пункт Кодировка и подтвердить кнопкой >> .
6 В меню Кодировка PCM2 выбрать пункт Код PCM2 и подтвердить кнопкой >> .
7 Код PCM2 можно получить в системе IPAS и ввести в меню. Выбрать кодировку кнопкой F8 .
Замена блоков управления, PCM2
PCM2 в активном режиме производства устанавливается в новые автомобили, его также можно заказать в качестве запчасти. После каждого запуска сохраненный идентификационный номер автомобиля сравнивается с номером, сохраненным в комбинации приборов. Если совпадения нет, то через 30 сек. прибор отключается и на дисплее появляется указание "PROTECTED". Прибор не обслуживается.
Если же совпадение установлено, то прибор обслуживается. Других проверок не проводится, пока прибор не отсоединить от бортовой сети.
