Сообщение от
Специальная функция — Независимое отопление
Назначение
Эта функция служит для ускорения прогрева салона при наличии запроса от системы отопления и кондиционирования (включение отопления или выбор соответствующих установок водителем или пассажирами). Для этого используется тепло из ГБЦ, которое направляется в теплообменник отопителя.
Работа
Водитель или пассажир делает соответствующую настройку на панели управления, в результате чего в системе формируется соответствующий запрос на отопление. Блок управления Climatronic присваивает такому запросу один из четырёх уровней:
B уровень 0 = требование максимальной мощности отопления или оттаивание ветрового стекла;
B уровень 1 = среднее требование отопления;
B уровень 2 = малое требование отопления;
B уровень 3 = отсутствие требования отопления.
При наличии запроса на отопление с уровнями от 0 до 2 включается специальная функция 2 — Независимое отопление. После достижения определённого порога температуры в ГБЦ блок управления двигателя включает насос 2 циркуляции ОЖ. Одновременно с этим блок управления Climatronic открывает запорный клапан системы охлаждения по команде от блока управления двигателя. Это создаёт независимую циркуляцию ОЖ в ГБЦ и теплообменнике отопителя, в то время как ОЖ в блоке цилиндров остаётся неподвижной.
Спасибо за подробное объяснение , Владимир:)
Параллельно тогда вопрос , а при нажатии на кнопку Rest (Auto) , когда включается насос в крыле , этот клапан открывается тоже и прокачивает антифриз через гбц тоже ?
