22.01.2025, 22:21   #2
Сообщение от Mndrgr13 Посмотреть сообщение
Доброго вечера!
Р1666
https://forum.cayservice.ru/showthre...563#post171563
https://forum.cayservice.ru/showthre...564#post171564
Где вообще находится и как выглядит перепускной клапан принудительного ХХ?
Управление перепускными клапанами
Система управления перепускными клапанами в режиме принудительного холостого хода улучшает реакцию двигателя при разгоне, так как частота вращения
турбонагнетателя уменьшается не так сильно. Кроме того, идет снижение механической нагрузки и шумов.
В режиме принудительного холостого хода активируется система управления перепускными клапанами, при этом на каждом турбонагнетателе устанавливается соединение между стороной давления и стороной впуска воздуха. Для активации блок управления DME включает электрический клапан переключения (встроен под
впускным коллектором), при этом вакуумом открываются мембранные датчики для управления перепускными клапанами слева и справа.
2 турбонагнетатель с водяным охлаждением (регулирование давления наддува с перепускным клапаном)
