22.01.2025, 17:47   #2
Optatus
Сделал как в инструкции, теперь вообще не могу люк настроить. При удержании кнопки люка вперёд( там два положения один режим ручной и автомат чуть сильнее двинуть вперёд как и окна) люк просто начинает открываться. Может я что то не так сделал, получается что теперь при удержании закрытия люка он закрывает и потом дальше вновь открывает.
Добавлено через 36 минут
Кажется один момент понял. Чтобы обучить люк в Porsche Cayenne 958, выполните следующие шаги:
1. **Убедитесь, что автомобиль в положении «ON»**: Поверните ключ зажигания в положение «ON», чтобы активировать электрику.
2. **Проверьте состояние люка**: Убедитесь, что люк открыт полностью или закрыт, чтобы начать обучение.
3. **Закройте люк**: Если он не закрыт, закройте его вручную или с помощью кнопки.
4. **Запустите процесс обучения**:
- Удерживайте кнопку управления люком в закрытом положении в течение нескольких секунд.
- Затем удерживайте кнопку в открытом положении. При этом люк должен открываться и закрываться несколько раз.
5. **Отпустите кнопку**: После завершения процедуры отпустите кнопку. Обычно это обозначает, что процесс обучения завершен.
6. **Проверьте работу**: Проверьте, работает ли люк правильно, открывая и закрывая его через кнопку.
Если процесс не удался, повторите шаги или обратитесь к руководству пользователя автомобиля для получения более подробной информации.
Важно, люк должен несколько раз открыться и закрыться.
Но остался другой момент , шторка не закрывается также после замены АКБ, кто имел дело
