Сообщение от
Ribashov_108
Добрый день всем.
Сообщение от
Ribashov_108
Сделали адаптацию коробки, толчки на 1 и 2 скорости ушли
Адаптацию можно только сбросить, адаптационные величины набираются в процессе эксплуатации автомобиля
Сообщение от
Ribashov_108
Сразу после замены коробка стала вести себя не так как раньше( появились легкие пенки на 1 и 2 скорости). Работа коробки стало странной.
Я бы еще раз проверил уровень масло с акцентом на технологию проверки. Проверить ПО блока управления АКПП и при необходимости обновить.
Если дефект остается прежний, ремонт или замена АКПП
