25.11.2024, 15:56   #7
keksm
Сообщение от keksm Посмотреть сообщение
Демонтаж и монтаж термостата охлаждения двигателя (термостата) VR6 3.6 FSI
Схема замены термостата на двигателе бензин VR6 3,6 FSI.
Список деталей и уплотнение на схеме ниже.
Для замены термостата нужно купить только два элемента:
1) VAG 03H121113B (или 03H121113D) – термостат (Сoolant Thermostat).
2) VAG WHT000863 – резиновое уплотнительное кольцо под крышку термостата (Engine Coolant Thermostat Gasket). 1 шт.
Процесс замены ниже:
1. Снятие воздушного патрубка от корпуса дросельной заслонки и корпуса воздушного фильтра
2. Снятие корпуса воздушного фильтра (для улучшения доступа)
3. Снятие приводного ремня двигателя
4. Снятие генератора с двигателя
5. Пережатие шлангов для снижения утечки антифриза из системы охлаждения
6. Снятие крышки термостата.
При установке нового термостат необходимо обратить внимание:
металлический упор может с крышки застрять на штыре термостата и его нужно переставить на новый термостат или поменять целиком крышку на новую (в которой уже будет установлен металлический упор).
8. Уплотнительное кольцо перед установкой одевается на крышку.
В это теме демонтаж и монтаж корпуса термостата двигателя бензин VR6 3.6 FSI
Инструкция с изображением схем выполнения работ
https://forum.cayservice.ru/showpost...68&postcount=7
