17.11.2024, 17:17   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Проверить, как ведет себя автомобиль исключительно в движении на короткие расстояния . При движении с частыми торможениями и разгонами при медленном движении на короткие расстояния не достигается требуемая для регенерации температура ОГ .
ИНФОРМАЦИЯ
Перед началом работ необходимо выполнить регенерацию сажевого фильтра по следующей ссылке.
Зажигание включено
Проверка выполняется непрерывно с шагом 100 мс
Имеется два модуля, которые определяют засоренность сажевого фильтра. Один составленный из измеряемых величин модуль (датчик дифференциального давления, расходомер воздуха, впрыскиваемое количество, лямбда-зонд) и один рассчитанный в блоке управления DME. Оба они параллельно используются для определения. Наибольшее значение от обоих модулей, которое должно означать засоренность, сравнивается с пороговым значением. Если оно превышено, регистрируется неисправность
Проявления неисправности
Крутящий момент двигателя внутреннего сгорания ограничен
Регенерация сажевого фильтра заблокирована
Рециркуляция ОГ не работает
