23.10.2024, 21:43   #2
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью фактического значения датчика температуры можно проверить его работоспособность и достоверность. При длительно выключенном обогреве сидений или без водителя показанная температура должна примерно соответствовать окружающей температуре.
Кондиционер/Фактические значения переключающих входов
Зажигание включено > 5 с
Блок управления кондиционера распознает на выходе напряжение > 4,9 В
Проявления неисправности
Кондиционер, объем воздуха не соответствует желаемой настройке
Настройка системы кондиционирования не соответствует заданным параметрам
Центральный дефлектор спереди справа, регулировка не соответствует заданным параметрам
Центральный дефлектор спереди справа не работает
