Система вентиляции топливного бака, неверный расход
Проверки и возможные причины
Проверка клапана вентиляции топливного бака с использованием вакуума (с помощью турбонагнетателя)
20480 - Модуль диагностики утечек - Корпус воздушного фильтра закрыт (перед воздушным фильтром или после него)
20480 - Модуль диагностики утечек - Воздушный фильтр закрыт (например, разбухание под воздействием воды)
20250 - Абсорбер - Засорение
20220 - Трубопровод адсорбера с активированным углем - к баку - засорение
20480 - Модуль диагностики утечек - Засорение
20230 - Клап.вентиляц.топлив.бака - 1621 - не открывается
20170 - Канал продувочного воздуха (между клапаном вентиляции топливного бака и впускным коллектором)
20170 - Канал продувочного воздуха - Обратный клапан - неисправность (Направление к распределителю впускного воздуха)
20170 - Канал продувочного воздуха - Негерметичность (между клапаном вентиляции топливного бака и турбонагнетателем (насосом Вентури))
20170 - Канал продувочного воздуха - Обратный клапан - неисправность (Направление к турбонагнетателю (насос Вентури))
20230 - Клап.вентиляц.топлив.бака - 1622 - не закр.
20170 - Канал продувочного воздуха - Сопло Вентури на турбонагнетателе — 1027 — неправильная позиция/положение
20170 - Канал продувочного воздуха - Сопло Вентури на турбонагнетателе — 1041 — Посторонние предметы ((например, стружка от процесса изготовления))
20170 - Канал продувочного воздуха (к турбонагнетателю)
24460 - Распред.возд.на впуске - 1041 - постороннее твердое тело
