При включении зажигания (клемма 15) осуществляется стадия контроля, в ходе которой проверяется активация/отключение запального контура подушки безопасности переднего пассажира вкл. выключатель подушки безопасности и контрольную лампу (подушка безопасности переднего пассажира отключена). Действие стадии контроля можно распознать по работе контрольной лампы в течение прибл. 4 секунд (это не имеет силы, если выключатель подушки безопасности установлен на ВЫКЛ, т.е. подушка безопасности переднего пассажира отключена). При недостоверном состоянии в запальном контуре со стороны переднего пассажира начинает мигать контрольная лампа, а в определенных обстоятельствах также загорается и сигнальная лампа подушки безопасности. При установке такого состояния необходимо считать память неисправностей и обработать диагностику/поиск неисправностей.
Необходимым условием для проведения последующего поиска неисправностей является напряжение аккумуляторной батареи между 11,4 В и 14,5 В. Проверьте данное напряжение, при необходимости обеспечьте его для работы. Обеспечьте подачу напряжения от бортовой сети к компонентам или предохранителям (сторона входа).
