Хорошо, а то что 2 гетвея будет, система не заглючит? И я так понимаю это кан провода info? И мне их надо вынуть из разьема приборки и вставить в разьем гетвея и там их оставить?так как это они отвечают за pcm но тогда на приборке не будет отображаться от pcm не чего, или можно врезаться к этой паре проводов не вынимая их из разьема? И туда же прикрутить еще один диагностический разьем, то что эта пара в приборке толку от этого не какого они все равно не какой информации на piwis не дают
Добавлено через 23 минуты
Если я правильно понял надо кинуть несколько проводо для подключения:
1 пара кан info
2 провод вэк ап
3 провод К15 + на правый блок предов
4 провод К31 -
5 провод питания на левый блок предов
6 пара кан на диагностику
Верно?
