09.09.2024, 00:29   #1
John1988
Подскажите по такой проблеме
Кайен 958 2013 года
Зимой на морозе бывает не открывается водительская дверь - пока салон авто и соответственно дверь не прогреется. Стоит бесключевой доступ. Ни снаружи, ни внутри не открывается. Особенно если на теплую парковку заехал и потом выехал поставил на ночь на морозе. Как будто все двери центральный замок отпирает, а именно водительскую нет. То есть явно там где-то конденсат скапливается и примерзает и пока не отогреется - не открывается. Прям слышно - как центральные замок отпирает все двери - а в водительской не щелкает. Если во время прогрева постучать внутри или снаружи в районе ручки, одновременно нажимая кнопку отпирания на брелке - то слышно - как отщелкивает и все норм работает до следующего такого раза. Но это не всегда помогает и вообще помогает только после длительного прогрева. То есть просто позволяет иногда ускорить процесс. Зимой раз 10 лазил через пассажирскую дверь. Этой зимой хотел бы подготовиться и исправить проблему.
В чем проблема может быть и куда смотреть? Смазать надо наверно где-то или заменить что-то. Кто сталкивался или просто шарит в устройстве там внутри двери - подскажите?
