04.09.2024, 19:44   #9
НиколайРНД
Добрый вечер , в работе 971panamera gts, постараюсь как можно подробней описать ситуацию что с ней. при прогреве до рабочей температуры 90 градусов и дальнейшем резком ускорении (скорость не важна) температура растет до 120-125 градусов, при этом печка холодным дует. прокачал полностью систему , циркуляция есть, печка начала дуть кипятком, прокатился в разных режимах , все идеально. автомобиль остыл полностью, на следующий день все повторилось, машина снова прыгает в перегрев, при этом , в блоке управления нет ошибок. проверили систему охлаждения на наличия газов, все четко, спустя время, снова все прокачал , поменял крышку расширительного бачка, все работает. машина остывает полностью, и при очередном прогреве снова в перегрев. Причем до 90 градусов прогревается плавно и линейно. Дополнительные насосы охлаждения работают, активация в PIWIS проходит, третий день хожу вокруг нее
