28.08.2024, 10:53   #2
ИНФОРМАЦИЯ
При наличии одного из кодов неисправностей P0C2900, P0C2B00, P0C2C00, P0C2D00, P0C2E00 , причину сначала следует искать в блоке управления дополнительного масляного насоса КП. В этом случае не следует заменять дополнительный масляный насос КП.
ИНФОРМАЦИЯ
Для дополнительного масляного насоса коробки передач можно считать следующие значения измерения:
"Дополнительный масляный насос коробки передач, напряжение питания"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, ток (только Cayenne)"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, факт. частота вращения"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, обратное сообщение рабочей точки (только Cayenne)"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, внутренняя температура"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, заданное значение рабочей точки (только Cayenne)"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, запрос высоковольтной системы (только Panamera)"
"Дополнительный масляный насос коробки передач, запрос старт-стоп (только Panamera)"
Группа: "Дополнительный масляный насос КП" в разделе:
Электроника КПП (Tiptronic)/Фактические значения переключающих входов
