16.08.2024, 22:59   #13
barricade3998
Добрый день. Подскажите пожалуйста, столкнулся со следующей проблемой. Приехал клиент с отсутствующей ГУРом на каене турбо 2013 года. Потек шланг PDCC и вышел из строя насос. Поменяли шланг, поставили новый насос, сделали все нужные процедуры перед запуском авто с новым насосом. Но ГУР так и не хочет работать, после запуска жидкость он в себя забрал( заливаем ориг.пентосин g004000m2), но руль всё равно крутится с огромным усилием. Сняли клапан с рейки, подавали напряжение-щелкает. Без напряжения продувается, то есть открыт, не заклинило. Поставили его назад, не подключили -машина выдала по нему ошибку. Подключили-ошибка ушла. Проводка целая, но руль почему то не крутит. Ремень стоит верно. При попытке запустить процесс ввода в эксплуатацию PDCC начинает стремительно повышаться уровень жидкости в бачке PDCC. Жидкость в бачке ГУРа проходит( при повороте колес на подъемнике уровень жидкости в бачке ГУРа поднимается). Уже просто в ступоре что делать. Должен же ГУР спокойно заработать?
