Д.вечер, Владимир...
Под блоком Dme, сбоку к крылу имеется разьем питания форсунок омывателя лобового стекла- фишка на 2 контакта..... случилось так что провода идущие на эту фишку оплавились
как дальше проводка идет от этой фишки? провода уходят под блок ABS..... как подобраться для проверки проводки...
от какого блока запитывается этот разьем на питание подогрева форсунок?
может есть наглядно схема прокладки этого кабеля ....как проверить и подобраться к нему...
есть предположение что по причине подгоревшей проводки на этом штекера висит can линия..... не выходят на связь с piwis 3 блоки dme , блок airbag
