19.07.2024, 23:09   #6
VAD68
Сообщение от Balu2017 Посмотреть сообщение
Добрый вечер Владимир!
Их проверить ни как? Щелчок раздается по всей подвеске, как в пустоте
Имею такую же проблему, при повороте в момент трогания есть щелчки спереди справа. Сайленты верхние менял, пока не находу причину. Если воспользовались сраетом поменять подшипник и помогло, напишите, пжста!!
Добавлено через 6 минут
Чаще наблюдаю щелчки на холодную, при начале движения, затем как то не проявляется. На кочках все норм. Ощущение, что подрамник откручен. Но все проверено. Подшипники не гудят.
Было такое и замена подшипника помогла? Подшипник есть, поменять тоже не проблема
