04.07.2024, 16:42   #2
ripplus
Доброго времени суток всем!
Пришло время гильзовки мотора М48.01 (WP1ZZZ9PZ8LA73662) составили список з.ч. (во вложении).
Есть несколько вопросов к Уважаемым профи:
1. Какие прокладки передней крышки заказывать: сталь или алюминий?
2. Какие винты крепления передней крышки, в каталогах представлено по три артикула каждого винта. Какой выбрать?
3. Сальник коленвала 0PB 105 249 или 997 101 212 01?
4. Нужно ли менять болт коленвала 948 102 20210? Он скорее всего никогда не откручивался...
5. Болт крепления фазовраателя 948 104 18101 или 948 105 25400?
6. Болты масляного поддона 900 385 07201 или 999 073 90530?
7. Правильно ли подобрали уплотнительные кольца для трубок ГУР и кондционера:
4E0121666-2шт
4E0260749A-1шт
3D0260749C-1шт
WHT003695-2шт
N0138495-4шт
95534754300-1шт
8. Какие поршни с кольцами ставить?
9. Менять ли коренные, шатунные вкладыши, если к ним нет замечаний, но пробег уже 212тыс. Если менять то на какие?
10. Менять ли нет регулировочные шайбы 948 101 21510?
И пожалуй самая большая просьба к профи.
Добавьте пожалуйста в данную тему информацию:
1. Схема и моменты затяжки болтов постели коленвала.
2. Момент затяжки шатунных болтов.
3. Схема и момент затяжки передней крышки.
4. Схема и момент затяжки ГБЦ.
5. Схема и момент затяжки болтов крышки ГБЦ.
6. Схема и момент затяжки болтов масляного поддона.
Может я что упустил, дополните пожалуйста...
Заранее Благодарю!
Тип файла: pdf Запчасти для капиталки М4801.pdf (48.1 Кб, 261 просмотров)
