Опорожнение и наполнение нескольких компонентов или ресивера
Опорожнение нескольких компонентов или ресивера с потерей части объема воздуха в системе
Эта функция служит для опорожнения при работах на системе и/или ресивере. При этом теряется часть объема воздуха в системе.
1 В обзоре блоков управления выбрать >>Система регулирования дорожного просвета/PASM<<>>Техобслуживание/ремонт<<>>Замена нескольких компонентов или ресивера<< и нажать >>Прокачка<<. Следовать указаниям системного тестера Porsche.
Если пневмоэлементы на задней оси вследствие перекоса/надлома заполняются ненадлежащим образом, выполнить следующие проверки:
Проверить, правильно ли смонтированы/позиционированы пневмоэлементы.
Проверить, правильно ли позиционированы тарелки пружин. При необходимости заменить верхние тарелки пружин.
2 По завершении ремонтных работ в обзоре блоков управления выбрать >>Система регулирования дорожного просвета/PASM<<>>Техобслуживание/ремонт<<>>Замена нескольких компонентов или ресивера<< и нажать >>Наполнение<<. Следовать указаниям системного тестера Porsche. Обратить внимание на следующую главу: "Наполнение"!
