23.06.2024, 15:55   #2
УКАЗАНИЕ
Расширение контактов и штекерных соединений
Неисправности вследствие потери заданного усилия прижатия и ослабления контакта
При выполнении описанной ниже проверки необходимо соблюдать особую тщательность и осторожность.
Используйте только такие диагностические кабели из9684 набора вспомогательных и измерительных средств, которые по их форме и размеру точно соответствуют проверяемому штекерному контакту.
Используйте только диагностические контакты только в хорошем состоянии , не имеющие признаков деформации или механического повреждения на поверхностях.
Вставка диагностических контактов в штекерный разъем должна выполняться полностью прямо, без перекосов.
ИНФОРМАЦИЯ
После выключения зажигания (клемма 15) блок управления DME переходит в фазу работы после отключения двигателя.
Продолжительность работы после отключения двигателя от многих условий (например, температуры двигателя для активации вентиляторов).
Продолжительность работы блока управления после отключения двигателя составляет 1 минуту на холодном двигателе и до 45 минут на горячем двигателе.
Зажигание включено или работа после выключения зажигания
Регулятор должен быть активирован (базовая настройка)
Диагностика выполняется непрерывно
Короткое замыкание между выходом 1 и массой и после времени стабилизации
Короткое замыкание между выходом 2 и массой и после времени стабилизации
Проявления неисправности
Двигатель внутреннего сгорания, аварийный ход
Регенерация сажевого фильтра заблокирована
