Рабочая инструкция
1 Визуальная проверка
Выключите зажигание
Проверьте разъемы штекеров E, F и P блока управления функции памяти регулировок сиденья водителя на предмет повреждений (окисленные или погнутые контакты)
2 Проверьте опорное напряжение датчика Холла 1 на блоке управления функции памяти регулировок сиденья
Отсоедините штекер E от блока управления функции памяти регулировок сиденья водителя
Включите зажигание
Измерьте напряжение блока управления функции памяти регулировок сиденья водителя, контакт 6, и на массе. Приведите в действие один за другим электродвигатели датчиков Холла из группы 1
3 Проверьте опорное напряжение датчика Холла 2 на блоке управления функции памяти регулировок сиденья
Выключите зажигание
Отсоедините штекер F от блока управления функции памяти регулировок сиденья
Включите зажигание
Измерьте напряжение блока управления функции памяти регулировок сиденья водителя, контакт 6, и на массе. Приведите в действие один за другим электродвигатели датчиков Холла из группы 2
4 Проверьте опорное напряжение датчика Холла 5 на блоке управления функции памяти регулировок сиденья
Выключите зажигание
Отсоедините штекер Р от блока управления функции памяти регулировок сиденья
Включите зажигание
Измерьте напряжение блока управления функции памяти регулировок сиденья водителя, контакт 6, и на массе. Приведите в действие один за другим электродвигатели датчиков Холла из группы 5
5 Замените блок управления регулировки сиденья водителя с функцией памяти
