Добры день, пока так и не победил авто. Снял крышку, ничего криминального не заметил, лишь немного 1 бортик натяжительной планки оторван, но то мелочи, опять выставил фазы, начал крутить коленвал в это время придерживая натяжительную планку монтировкой все идет хорошо. Ставлю кожух назад , закручиваю натяжитель и опять начинает прыгать цепь. Заметил что в этот момент натяжительная планка максимально вдавливает шток натяжителя. Закрались сомнения, может натяжитель слабый, Как его можно проверить ?
была мысль что как то цепь куда то перескочила, но она же по- идее сама выравнивается ,когда я звездочки затягиваю. поправьте если не прав.
Происходит это так что распредвалы справа резко выталкиваются толкателями, а слева распредвалы еще не натягивают цепь и у меня висит "пузо" из цепи над "подковой",
Спасибо если что то подскажете, уже много времени прошло , а результата нет.
