05.06.2024, 06:07   #20
GTRi
Подниму тему!
На скорости 200 км/ч происходит легкий хлопок , машина начинает подтраивать и облако сизого дыма сзади! После остановки в режиме P скачут обороты с 500 до 1500, температура масла 103 гр. Дал машине остыть, температура масла 99, обороты перестали плавать, но не падают и стоят на 1100! Медленно доехал до сервиса, сняли защиту, всё в масле аж до задних колес! Тут очевидно, задний сальник коленвала выдавило... Но почему? Его замена была произведена 3 месяца назад...
Начал разбираться с оборотами... Снял впускной коллектор, заменил прокладки, проверил дымом, всё ок! Снял маслоотделитель, разобрал, обнаружил порванную мембрану! Заменил мембрану на новую! Всё собрал, завожу мотор, обороты падают и, по-тихоньку, по мере прогрева, растут опять до 1100! В чем может быть причина? Через задний сальник подсасывает? И почему его вообще выдавило?
Cayenne Turbo Tiptronic (92AAI1)
WP1ZZZ92ZCLA80630
