26.05.2024, 17:33   #42
Сообщение от korolyok Посмотреть сообщение
Доброго времени
Перечитал ваш форум, спасибо, много полезного, но почему никто не задаёт простых вопросов?
Потому что на форум как правило приходят подготовленные люди и с неким опытом по ремонту или обслуживанию своего автомобиля, с минимальной теоретической базой и соответствующей подготовкой
К примеру, у вас указано, что нельзя крутить в другую сторону коленвал, а почему, что произойдёт
Повреждение привода ГРМ может произойти
Запрещается проворачивать коленчатый вал в направлении, противоположном движению хода, или при демонтированном натяжителе цели.
Соблюдать осторожность при проведении работ.
Проворачивать двигатель только за коленчатый вал.
Соблюдать общие указания по технике безопасности и правила работы.
если уже покрутил, и опять же - крутить чуток (к примеру, чтоб вставить штифт в отверстие,) , или много,? .
Тут вопрос опыта должен быть уже
Основной вопрос - двигатель м48, был какой то стук слева, решили по менять гидрокомпенсаторы
Вы же для начало проверили камеру сгорания видеоэндоскопом и на предмет возможных повреждений (задиров) зеркало стенок цилиндров?
шайбы алмазные не менял
Это зря, метки будут уходить
начал крутить по часовой стрелке, но как то странно, в 1 положении коленвала, так понимаю там где вмт, поднимает цепь, потом снова тянет. Как будто упирается во что то. Что это может быть?
Для того, чтобы для регулировки избавиться от зазора в цепи ГРМ, коленвал перед проворачиванием должен стоять под углом как минимум 45° перед в.м.т. цилиндра 1!
Если кулачки цилиндра 1 расположены не так, как изображено на рисунке, то следует проверить, нужно ли провернуть коленвал еще на один оборот (360°)!
Регулировка фаз газораспределения проводится всегда одновременно для обоих рядов цилиндров. После регулировки одного ряда цилиндров запрещено прокручивать коленвал для регулировки другого ряда цилиндров!
При монтаже следует прикрутить болты звездочек от руки, а затем ослабить на 1-2 оборота. Этот зазор необходим для того, чтобы распредвалы еще могли проворачиваться.
Регулировка проводится с установленным натяжителем цепи.
Регулировка фаз для рядов цилиндров 1 – 4 и 5 – 8 осуществляется одновременно без прокручивания коленвала!
