Всем привет! Вопрос такого плана , на кайене мотор 4.8 атмо как должен работать правильно клапан КВКГ , при исправном клапане должна ли притягиваться маслозаливная крышка? и на холостых мембрана должна закрытая быть либо открытая? Как я понимаю работу данной системы то при рабочем клапане КВКГ маслозаливная крышка должна открываться свободно то есть не присасываться,а при не исправной системе ее с усилием нужно открывать. На холостых мембрана должна быть закрыта, а на оборотах либо при избыточном давлении паров масла она должна открыться и спустить газы во впуск? Либо как то по другому
