21.05.2024, 23:50   #15
Сообщение от Sergio_makler Посмотреть сообщение
А что думаете, то что на холодную нормально переключаются, а как прогреется, то тупняк начинается? Как это объяснить?)
Дефект проявляется при расширении материалов. Для датчиков это типично, при нагреве проваляется дефект
И надо ли блок типтроник прописывать?
Нет
Или достаточно подкинуть его для проверки?
Можно
И правильно ли понимаю, что это блок под пассажирским сидением?
Блок управления АКПП под сиденьем переднего пассажира
