Спасибо большое за ответы! Читал тут на форуме, что можно проверить в раздвину проблема или нет и нужно скинуть либо разьем с нее или вынуть предохранитель на раздатку, вопрос только какой именно) Посмотрел в инструкции, подходит и 12й и 30й (актуатор подключаемого полного привода) и 43й (блок управления блокировки мелколесного дифференциала актуатор подключаемого полного привода) в правой части торпеды. Подскажите какой именно надо вынуть что бы понять, в раздатки дело или где то еще?
