08.05.2024, 22:46   #2
Сообщение от Rufik1982 Посмотреть сообщение
Владимир добрый день.
WP1ZZZ92ZDLA28763
Сейчас заменил привода
Новые оригинал?
И еще заметил если открывать кнопкой с салона то пока ее держишь он открывает как только отпустил кнопку он в том положении останавливается.
А как было раньше?
В чем может быть проблема?
Считывание версии программного обеспечения имеющегося блока управления крышки багажника:
В тестере PIWIS в разделе Обзоре блоков управления выбрать блок управления “Крышка багажника” и подтвердить с помощью клавиши F12.
В меню “Фактические значения, исполнительные элементы” считать версию программного обеспечения блока управления крышки багажника:
a) Если значение имеющейся версии программного обеспечения равно "0043" (или индекс номера запчасти 7P5.959107. Е ), блок управления можно оставить в автомобиле
⇒ перейти к пункту См.
b) Если значение имеющейся версии программного обеспечения не равно “0043” ⇒ заменить блок управления новым блоком управления (номер запчасти: 958.618.080.04):
